Voorraadbol?
Re: Voorraadbol?
Ging alléén het STOP-lampje branden? Dat duidt namelijk niet op iets in je hydrauliek. Bij mij zat er te weinig koelvloeistof in toen dat gebeurde. Sommige motoren laten ook het lampje in de kvs-temperatuurmeter meebranden (mijn Tct niet, maar mijn v6 wel).
Re: Voorraadbol?
Heb ook in hoogste stand gecheckt en idem dito, maar nu blijft ook lampje accu constant aan.
Zou ook wel eens de alternator / dynamo kunnen zijn die het opgeeft. Is nog wel steeds de originele...
Re: Voorraadbol?
Meet je spanning eens over je accupolen met draaiende motor? Normale laadspanning is 14,4 tot 14,6 Volt geloof ik, dus als je ruim onder de 14 zit is er wel iets aan de hand. Verandert de spanning ook bij een hoger toerental?
Re: Voorraadbol?
Er zijn nu al 2 problemen zijn vastgesteld...
alternator / dynamo zijn die het opgeeft en moet worden vervangen,
maar dan ook nog onder het LHM-vat een lek vastgesteld.
Re: Voorraadbol?
"De ouderdom komt met gebreken", is hier een gevleugelde uitdrukking.
Ik vrees dat ook de Xant hieraan niet ontkomt
Maar dat wil niet zeggen dat je onmiddellijk tot euthanasie moet overgaan: levensverlenging tegen redelijke kosten is een gebruikelijke aanpak
Re: Voorraadbol?
Wel is alles is nu opgelost en m'n Xantia doet alles weer zoals voordien.
Waren wel 2 defecten tegelijk: Een defecte dynamo maar dan ook de hydraulische pomp en daar ook de toevoerleidingen
die geheel verroest waren en daardoor intern alle LHM lekken
Re: Voorraadbol?
Mooi, houd hem in ere.
Re: Voorraadbol?
Zeker en vast en heel blij dat ik m'n Xantia weer kan gebruiken
Nu nog ruim de tijd om enkele andere kleine ouderdoms gebreken op te volgen en te herstellen.
Re: Voorraadbol?
Maar nu wordt de vering achteraan ook tamelijk hard.
Voel dit vooral bij het rijden op betonbanen of niet effen banen en bij kleine putjes erin .
Zullen achterbollen zijn die het nu ook opgeven.
Re: Voorraadbol?
Daniël, leidingen bij Goeman laten fiksen? Hij heeft bij de ex-mijne een lekkende leiding moeten vervangen door een weliswaar nieuwe maar op maat geknutselde uit een 19TD; vreemd dat die wél voorradig was en die voor de HDi niet. Jammer dat de bollen niet meteen waren nagezien.
groet, luk
groet, luk
ex 2xAmi6,3xAmi8,LNA,Visa,GSA,BX,en XantiaHDi110; nu C3AC
